小飛 2018-02-04 12:29:50 | 河北省 土建 | 2862查看 8回答
清單回填土體積與定額回填土體積相同嗎
清單與定額土方開(kāi)挖計(jì)算規(guī)則不一樣。那清單中回填土體積與定額中回填土計(jì)算規(guī)則一樣嗎?體積相同嗎?
補(bǔ)充問(wèn)題:清單回填土計(jì)算規(guī)則是:按設(shè)計(jì)圖示尺寸以體積計(jì)算。基礎(chǔ)回填:挖方體積減去自然地坪以下埋設(shè)的基礎(chǔ)體積以上計(jì)算回填土清單計(jì)算規(guī)則中的挖方體積指的是清單體積還是考慮放坡和工作面的定額體積呀
(8)
已采納若清單和定額中的土方計(jì)算規(guī)則不一樣,則算出的工程量是不一樣,定額中的土方計(jì)算應(yīng)考慮了放坡和要作面,清單規(guī)范則注明各省市的計(jì)算規(guī)則根據(jù)本地區(qū)的情況是否考慮放坡和工作面。
2018-02-04 14:35:33
計(jì)算規(guī)則不同,計(jì)算出的體積也是不同的。你再看下各自的計(jì)算規(guī)則。
2018-02-04 12:31:40
規(guī)則不一樣,體積就不一樣啊 。
2018-02-04 12:32:40
定額需要考率放坡和工作面。清單不需要考慮這些,所以工程量不一樣
2018-02-04 12:36:13
你說(shuō)的這個(gè)是清單的計(jì)算規(guī)則。定額土方的計(jì)算規(guī)則中提到了工作面和放坡系數(shù),你再看下定額計(jì)算規(guī)則。
2018-02-04 13:33:55
不同
2018-02-04 13:49:55
清單和定額的計(jì)算規(guī)則不一樣,工程量也不一樣
2018-02-04 14:06:31
定額需要考率放坡和工作面。清單不需要考慮這些,所以工程量不一樣。你看一下計(jì)算規(guī)則
2018-02-05 11:28:33
