塘橋夜話 2018-02-02 10:47:09 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 495查看 3回答
關于板筋的問題
1、圖1中 圖紙上就畫了個板面鋼筋沒標注配筋,這種情況底筋和面筋應該都是按未注明的走 對嘛?2、圖2 未注明的雙向拉通 我用單板布置 XY布置 對于鋼筋量 有誤差嗎
——:是未標注的,不是未注明的
2018-02-02 10:57:08
不,圖紙上面有標面筋,底筋就按未標的
2018-02-02 10:48:35
2、圖2 未注明的雙向拉通 我用單板布置 XY布置 對于鋼筋量 有誤差嗎——:未標注的雙向拉通,未注明的是板面筋,包括負筋和面筋,不是拉通的
2018-02-02 10:58:14
