152****8536 2018-02-02 10:46:54 | 廣東省 計價軟件GCCP | 2572查看 2回答
工料機顯示中的含量計算
請問實際含量怎么計算呢?
補充問題: 能說的詳細點嗎?具體的計算方法。。。。
補充問題: 如果是可以按照實際更改含量的話 定額中這一項規定的意義是什么呢?
對照圖紙計算。
2018-02-02 10:47:24
如,100m長的欄桿,每米欄桿實際計算出來的量用鋼管9米,定額含量也許是4.63米,這時就按截圖調整為900m/100m
2018-02-02 10:54:07
