24****@qq.com 2018-02-02 10:08:04 | 河北省 土建 | 2217查看 5回答
樓面、地面、屋面保溫層及找平層和地下室、樓頂防水找平層、保護(hù)層。這句話怎么理解呢
樓面、地面、屋面保溫層及找平層和地下室、樓頂防水找平層、保護(hù)層。這句話怎么理解呢?這是合同里的一句話,有沒(méi)有大神告訴我一下。
補(bǔ)充問(wèn)題:樓面、地面、屋面保溫層及找平層。這句話怎么理解呢?怎么斷句?為什么我的理解跟別人的不一樣呢?
樓頂就是屋頂,樓面指2層以上,地面是首層,無(wú)地下室.
2018-02-02 10:10:05
樓面、地面、屋面保溫層。地下室、樓頂防水找平層和保護(hù)層。
2018-02-02 10:10:11
地面就是做法下面是土方回填的那個(gè)面,樓面是現(xiàn)澆板面,屋面保護(hù)層是在屋面板的上面,屋面找平層在屋面保護(hù)層上面,樓頂防水保護(hù)層是在頂層板的上面做防水,防水上面做防水保護(hù)層,
2018-02-02 10:33:15
樓面、地面、屋面保溫層及找平層和地下室、樓頂防水找平層、保護(hù)層。這句話怎么理解呢?這是合同里的一句話,有沒(méi)有大神告訴我一下。1、樓面就是2層及以上樓層的地面。2、地面就是首層的地面。3、屋面保溫層、找平層就是屋面部位的找平層和保溫層。(一般是保溫板和水泥砂漿)4、地下室、樓頂防水、找平層、保護(hù)層就是基礎(chǔ)、地下室外墻的防水做法,防水都會(huì)有找平層和保護(hù)層。(找平層一般是水泥砂漿,保護(hù)層一般是細(xì)石混凝土)你好好看看你的建筑圖說(shuō)明,上面都會(huì)有說(shuō)明的。哪里不清楚,再來(lái)討論。
2018-02-02 10:33:55
樓面、地面、屋面保溫層及找平層,怎么斷句沒(méi)關(guān)系,只要有保溫層和找平層的你都要進(jìn)行計(jì)算的。看圖紙做法啊。
2018-02-02 10:35:44
