見龍?jiān)谔?/span> 2018-02-01 21:55:52 | 江蘇省 土建 | 1169查看 1回答
江蘇定額,土方什么情況下計(jì)取二次土方開挖費(fèi)用
江蘇定額,土方二次開挖是什么含 義,在什么情況下可以計(jì)取!請大俠回答,自己沒有弄清楚的,請不要回答,謝謝!
已采納土方 實(shí)際發(fā)生 二次挖土 的 情況下 才計(jì)取二次土方開挖費(fèi)用呀。
2018-02-02 09:02:49
“采暖工程系統(tǒng)調(diào)整費(fèi)”,是什么費(fèi)用,在什么情況下計(jì)取?任何采暖通風(fēng)工程都可以計(jì)取
“采暖工程系統(tǒng)調(diào)整費(fèi)”,是什么費(fèi)用,在什么情況下計(jì)取?任何采暖通風(fēng)工程都可以計(jì)取嗎?
場外運(yùn)輸是指的什么?定額不包括場外運(yùn)輸?shù)那闆r下,怎么計(jì)取這個(gè)費(fèi)用?
場外運(yùn)輸是指的什么?定額不包括場外運(yùn)輸?shù)那闆r下,怎么計(jì)取這個(gè)費(fèi)用?還是這筆費(fèi)用包含在材料費(fèi)中了?
