67****@qq.com 2018-02-01 19:39:54 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1491查看 2回答
結施圖里的大樣圖、詳圖是不是全都要畫進GGJ?應該在哪里畫?怎么畫呢?
我現在畫的是河北唐山的項目。想問一下是不是結施總說明里的這些圖也要畫?(如圖一)圖二中這樣梁板配筋圖里的所有節點大樣都要畫進軟件軟件嗎?應該怎么畫呢?在哪里畫呢?
答;一般設計給出大樣,你必須看平面圖中的位置在那里,標高多少的,然后進行布置的,例如3號的,可以定義雨篷布置。其它的,可以直接單構件輸入法處理。不用布置畫圖。如果你要畫圖,可以用自定義線的方法畫。你現在的問題是,看圖識圖,看懂圖紙,才考慮怎樣畫。
2018-02-01 19:54:31
結施圖里的大樣圖、詳圖是不是全都要畫進GGJ?應該在哪里畫?怎么畫呢?是的。節點大樣是平面圖上不好表示的具體、詳細做法。
2018-02-01 20:29:33
