邱立波 2018-02-01 16:45:12 | 河北省 其他專業 | 1037查看 5回答
接上一個問題,那甲方和施工方已簽證的施工合同,約定的結算方式還有法律效力嗎
甲方給了控制價,清單。但是沒有招標,那甲方和施工方已簽證的施工合同,約定的結算方式還有法律效力嗎,施工單位的報價單可以用嗎,比如我參考他的報價單,把不合理的單價調整過來,這樣做可以嗎
您好,你這屬于法律問題了。。高院的司法解釋供你參考。,建議按原合同結算條款執行,
2018-02-01 20:33:00
不一定所有工程必須投標,如果不是必須招標,可以直接包預算,雙方協商一致簽訂合同,就有效力。結算依據預算和約定結算條款結算,沒有變更不得隨意更改。
2018-02-01 22:01:18
如果是政府投資的項目,這種情況雙方簽訂合同我認為是有效的,但在施工中或結算中應對施工企業的投標價中不合理的部分進行調整。
2018-02-02 09:21:12
甲方給了控制價,清單。但是沒有招標,那甲方和施工方已簽證的施工合同,約定的結算方式還是有法律效力的,施工單位如果是按控制價格報價單是可以用。
2019-06-16 14:19:23
可以的,約定的結算方式。
2023-03-31 20:57:23
