rocleekog 2018-02-01 09:46:46 | 四川省 土建 | 2110查看 2回答
鋼筋算量——電梯基坑擋土墻
如圖所示,圖上標注的電梯基坑是不是哪一段黃色標注的墻體,如果是只有這一段的話,那么周圍的地方不需要擋土墻了嗎?還是按照筏板高差樣式來設置?還有一個問題是電梯基坑擋土墻的配筋同相鄰墻體,是不是它的配筋同筏板以上的墻體配筋?謝謝各位!!!
補充問題:圖上標注的電梯基坑擋墻是不是哪一段黃色標注的墻體,上面問題漏了擋墻兩個字。。
黃色的標注是底板
2018-02-01 09:59:51
答:填充的位置是電梯擋土墻,也叫剪力墻。下圖紅箭。
2018-02-01 10:01:30
