飛揚 2018-02-01 08:20:03 | 山東省 裝飾 | 990查看 3回答
山東房屋修繕更換大理石樓梯面層需要計算展開面積還是投影面積
08修繕定額下冊第4頁工程量計算規則中,第六、樓梯面層(包括踏步及最后一級踏步寬、休息平臺、小于500mm寬的樓梯井),按水平投影面積計算。
所以山東房屋修繕更換大理石樓梯面層需要計算投影面積 。
2018-02-01 09:51:45
按投影面積計算
2018-02-01 08:38:32
仔細看下本地定額的章說明中的計算規則,和定額子目中工料機顯示欄里大理石板的含量就清楚了,各地的工程量計算規則是不一樣的,所以要按自己使用定額的計算規則。
2018-02-01 09:05:29
