陽光 2018-01-31 09:08:17 | 江蘇省 裝飾 | 1069查看 2回答
拆除項(xiàng)目結(jié)算方式繼續(xù)追問
可是泰州造價(jià)站不這樣解釋,非要將拆除項(xiàng)目單獨(dú)列單位工程按修繕取費(fèi),說原投標(biāo)時(shí)墻面涂料膩?zhàn)隅P除分項(xiàng)工程只有個(gè)別清單,可以和裝修單位工程合并,現(xiàn)在拆除項(xiàng)目增加多了(大概有25萬左右),就要單獨(dú)列出來按修繕取費(fèi),這種說法合理嗎?我還有什么辦法推翻他們的說法。
還有招標(biāo)文件中明確說:“3)已標(biāo)價(jià)工程量清單中沒有適用也沒有類似于變更工程項(xiàng)目的,由承包人按照本項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)編制方法計(jì)算出該工程量清單的綜合單價(jià),然后乘以K值下浮?!逼渲械恼袠?biāo)控制價(jià)編制方法怎么理解?
招標(biāo)控制價(jià)編制方法,按常規(guī)正常編制,然后,乘以下浮系數(shù)。
2018-01-31 09:18:32
拆除項(xiàng)目結(jié)算方式 如果是 造價(jià)站 解釋的 那么就是最終的解釋了,因?yàn)樗麄兪?權(quán)威部門呀。
2018-01-31 09:29:10
