小小小溪 2018-01-30 14:41:58 | 山東省 土建 | 2422查看 2回答
在廣聯達里面提取砌體腳手架提取那個數據?提取混凝土墻腳手架提取那個?裝飾腳手架提取那個數據?
在廣聯達里面提取砌體腳手架 混凝土墻腳手架 裝飾腳手架 都是 需要 按照 計算規則 提取和計算 的 。如果是 計算了 綜合腳手架 的 這些 都不在計算,也不需要 提取了。
2018-01-30 14:53:02
您好,砌體腳手架提取:只要砼剪力墻沒有工程量的腳手架,屬于磚砌體腳手架;見附圖。。提取混凝土墻腳手架:有砼工程量和模板工程量的為砼墻的腳手架量;裝飾腳手架(如果所有內墻均有裝飾):按照外墻內和內墻腳手架和。。
2018-01-30 14:57:45
