粉色瑪格麗特 2018-01-30 11:11:28 | 四川省 土建 | 560查看 3回答
GGJ中這樣怎么在暗柱中定義?
GGJ中這樣怎么在暗柱中定義?
新手 請(qǐng)講解的十分詳細(xì) 謝謝
補(bǔ)充問題: 我的意思是 此部分標(biāo)高怎么設(shè)置
已采納可用新建異型端柱設(shè)置
2018-01-30 11:39:54
用兩個(gè)柱定義就可以的,300*250的柱箍筋深入到600*600的箍筋在其他箍筋中輸入
2018-01-30 11:13:20
異形柱,自己繪制截面,建議先看教學(xué)視頻
2018-01-30 11:13:55
你可以去看一下那個(gè)視頻的中級(jí)篇 里面有
2018-01-30 11:44:35
室外鋼梯在廣聯(lián)達(dá)GGJ中可以計(jì)算嗎?要怎么定義構(gòu)件??
室外鋼梯在廣聯(lián)達(dá)GGJ中可以計(jì)算嗎?要怎么定義構(gòu)件??請(qǐng)大家指點(diǎn)一下
約束邊緣構(gòu)件及端柱、暗柱的附加箍筋在軟件中怎么設(shè)置?
圖一、圖二中約束邊緣構(gòu)件節(jié)點(diǎn),圖三中是不是約束邊緣,該怎么設(shè)置鋼筋?在軟件中怎么設(shè)置?圖四中端柱、暗柱的附加箍筋在軟件中怎么設(shè)置?
我這樣參數(shù)輸入對(duì)不對(duì) 主要是旁邊的約束暗柱的350寬要不要加到參數(shù)尺寸上面去 或者哪位老師能給我發(fā)個(gè)正確定義的截圖
