KO 2018-01-30 10:16:33 | 江蘇省 土建 | 1051查看 1回答
請教基礎中箍筋加密非加密的問題
1.比如一根柱子,基礎高度1.5m,基礎以上高度5m,箍筋間距100,梁高0.5m,保護層厚度0.05m,此時箍筋個數(shù)的計算為:【基礎外包+基礎以上高度-梁高】/0.1,對嗎?2.若上面條件其他不變,將箍筋間距100改為加密區(qū)間距100非加密區(qū)間距200,則箍筋個數(shù)的計算為【梁高+max(hn/6,hc,500)*2】/0.1+【基礎外包尺寸+基礎以上高度-加密區(qū)高度】/0.2,這個式子對嗎?基礎按非加密區(qū)考慮是嗎?還有什么需要注意的嗎?
補充問題:請問基礎中一般用三根箍筋,有沒有什么規(guī)范可查?
2018-01-30 11:27:50
