  • 廣聯達土建圖形算量
    你好!請問廣聯達土建圖形算量,是根據結構類型畫圖,比如框架結構。是柱-梁-板,來畫圖算量,是否很完整通過畫圖來體現。并且得到算量結果。是否廣聯達土建圖形算量是根據結構把主要部分的量體現出來,其它項需要手算算量。方法是否可以采取。
  • 廣聯達土建圖形算量,是根據結構類型畫圖,比如框架結構。是柱-梁-板,來畫圖算量,是可以很完整通過畫圖來體現。并且得到算量結果。 廣聯達土建圖形算量是根據結構 當然 也可以 把主要部分的量體現出來,其它項 手算算量。 采用那個方法 完全 由你自己決定。
    2018-01-30 10:10:41
  • 時間充足和思路對的話,能提到90%以上的量,如果時間不允許的情況,自己感覺難畫的,可以手工算一下,
    2018-01-30 10:15:54
  • 謝謝
    2018-01-30 10:20:09
  • 你好,一般的繪圖思路是:先繪制在鋼筋軟件中繪制鋼筋構件的圖元,繪制完了后導入圖形軟件,接著繪制建筑的圖元及裝飾圖元并套取清單,然后匯總這樣大部分量就計算出來了。(有的構件換的手算,例如排水管、水舌、欄桿、伸縮縫等。這樣軟件結合手算,整個工程的量就基本上計算完成了。)
    2018-01-30 11:13:52
主站蜘蛛池模板: 行唐县| 定州市| 宣威市| 彝良县| 射洪县| 介休市| 云阳县| 大渡口区| 西平县| 昂仁县| 望奎县| 峨山| 奉节县| 隆昌县| 兴业县| 尉犁县| 治县。| 稻城县| 西安市| 乳源| 黎城县| 鹰潭市| 桐柏县| 龙山县| 南澳县| 保康县| 怀化市| 武穴市| 靖宇县| 苏州市| 北票市| 乡宁县| 石景山区| 通化市| 准格尔旗| 黑河市| 游戏| 景洪市| 新津县| 磐石市| 丰台区|
