Mr.man 2018-01-29 20:42:19 | 陜西省 土建 | 2547查看 4回答
材料損耗率 咨詢
定額里面某種材料規(guī)定的損耗率 計(jì)量是要*損耗率的 不知 從土建導(dǎo)入的清單量需要*損耗率嗎? 比如混凝土損耗率1.5% 需要QDL*1.015?
已采納你好,不需要的,清單量、定額量是不包含損耗的,定額里面的含量是就包含了損耗的。
2018-01-29 23:07:41
各省定額計(jì)算方法不一樣,你看下相對(duì)應(yīng)的定額子目主材含量就清楚了,一般是不再計(jì)算的,因?yàn)槎~含量會(huì)包括的。
2018-01-29 20:52:50
不需要的,損耗是定額子目中包含的,你只需要套用相應(yīng)的定額子目,及輸入定額工程量就可以
2018-01-29 20:54:31
不需要
2018-01-29 20:59:35
