大星 2018-01-29 18:49:34 | 遼寧省 安裝 | 2475查看 3回答
電氣 管線超高
老師您好 想請教您 電氣管線暗配在頂板時是否計算超高,暗配時的操作高度是不超高的吧 可是安裝高度超高了 這部分工程量怎么考慮呢 還有穿管的配線 如果安裝高度超過5m 也同樣考慮超高嗎
已采納答:暗配時的操作高度是不超高的(因為是站在頂板上施工的),所以不能記取操作高度增加費。此管內(暗配管)的配線,是要站在超過5米的高度穿(拉)線的,當然要記取操作高度增加費。
2018-01-29 19:17:04
您好,超高主要看一下,操作高度是否達到起算高度。如果達到了起算高度就需要考慮超高的,。。。
2018-01-29 18:59:15
如果是預埋,是不計算的。如果是后來暗埋,超過高度就要計算。穿線是要計算的。超過部分的工程量要計算高度增加,安裝費用里勾選計取。
2018-01-30 19:28:59
