_ 芒里偷閑 2018-01-29 11:12:26 | 廣東省 土建 | 1184查看 1回答
求助,擋土墻手算鋼筋
希望可以教我手算該擋土墻內的鋼筋,最好有公式,謝謝~
補充問題:陳工你好,可以挑幾根鋼筋教我怎么算嗎?最好有公式,謝謝你,麻煩你了
已采納答:手算,你還記得三角形勾股定理嗎?鋼筋公式,設計圖尺寸標注長度,扣減保護厚,就是鋼筋長度。現在問題是斜的,高度平方,寬度平方,相加后,開平方,是斜長了。由于計算時間長,我是自定義線處理的。
2018-01-29 11:21:39
