迷 2018-01-29 10:39:33 | 山東省 土建 | 2873查看 2回答
過梁通長布置,還需要設置圈梁嗎?
所有墻布置上圈梁,洞口上方布置過梁但圈梁筋不得斷開,那當墻垛小于480過梁伸出到構造柱盡端,也就是整段墻都布置了過梁,那這段墻還需要布置圈梁嗎?
補充問題:圈梁跟過梁的截面高度不同
如果圈梁的位置和洞口頂的過梁標高相同,可以圈梁代過梁,這樣就不需要布置過梁了。
2018-01-29 10:47:36
答:通常遇到這種情況,看圈梁的配筋與過梁配筋對比,取大的進行布置。如果圈梁配筋在,不布置過梁,直接布置圈梁。如果這樣處理你不放心,與設計員溝通。問設計員如何取舍。
2018-01-29 10:51:11
