@岳秀珍 2018-01-28 15:05:46 | 山東省 土建 | 2369查看 2回答
筏板側面筋的設置
請問這兩種筏板端部鋼筋的設置,上部筋和下部筋彎折是在哪設置?我在節點設置的第一和第二個上設置計算出來的和圖紙不一樣
先不要管。計算匯總以后,點【編輯鋼筋】調整,然后,鎖定,重新匯總計算?!?
2018-01-28 15:12:06
答:側面配筋在筏板定義布置錄入,例如C12-200。板筏主筋定義時,面筋下彎,底筋上彎,各點1/2。施工下料,直接連通不分開。
2018-01-28 15:17:11
