舊書(shū)中的救贖 2018-01-28 14:17:41 | 陜西省 土建 | 1895查看 3回答
關(guān)于鏡像功能的使用
想請(qǐng)教老師們,一棟大樓是S型對(duì)稱(chēng)的,在圖形算量軟件中應(yīng)該怎么使用鏡像功能呢?謝謝!
補(bǔ)充問(wèn)題: 各位老師,我說(shuō)的那種情況是S型的,對(duì)角與對(duì)角相互對(duì)稱(chēng),不是普通的軸對(duì)稱(chēng),請(qǐng)教大家!
已采納對(duì)于 鏡像 的構(gòu)件,可以 利用 鏡像功能 鏡像生成一個(gè)新的 塊 然后 移動(dòng)到設(shè)計(jì)的位置 即可。
2018-01-28 14:26:33
可以使用 塊鏡像的功能 來(lái)進(jìn)行操作。先繪制完 一半的 圖元 然后 按照 對(duì)稱(chēng)軸 進(jìn)行 塊鏡像即可 。
2018-01-28 14:28:52
你好,選擇鏡像的功能,選擇要鏡像的圖元,選擇一個(gè)中點(diǎn),然后進(jìn)行鏡像。(有的裝飾圖元不能鏡像的)
2018-01-28 18:21:20
