ajie1976 2018-01-28 09:37:47 | 江蘇省 安裝 | 4182查看 2回答
綜合管線
安裝算量2017中綜合管線具體指什么樣的管
具體業(yè)務(wù)背景:是一根管內(nèi)穿多根電線或電纜的時(shí)候用的。比如 BV-2*1.5/RVS-2*1.5-----穿SC20,就可以用
2018-01-28 13:44:18
不是這個(gè)意思,有些設(shè)計(jì)把一個(gè)配電箱輸出的多個(gè)回路,一般規(guī)格相同,用一根引出線標(biāo)識(shí),這是可以利用綜合回路的模式操作
2018-01-28 14:45:19
