177****9445 2018-01-27 23:18:57 | 廣東省 土建 | 1581查看 2回答
柱墻梁板模板在算量軟件里分別用那個表達式??
柱、墻、梁、板、模板在算量軟件里分別用那個表達式??
補充問題:柱、墻、梁、板模板超高工程量具體分別怎計算?在算量軟件里分別用那個表達式?
補充問題:超高模板表達式有兩個:超高模板面積(CGBMBJ),超過3.6米模板增加量(MBZJL3.6W),具體應先哪個?如果手算怎樣列計算式?
各個構件中有相應的構件代碼,如模板面積、超高模板面積,可以直接提取工程量。
2018-01-28 07:59:06
對于柱或剪力墻模板代碼,選擇“超高模板面積”即可。
2018-01-28 15:57:14
