Ez****@163.com 2018-01-27 20:27:46 | 山東省 土建 | 661查看 1回答
怎么算。,?
1:計算外墻腳手架的時候,8層有露臺,然后墻忘記收,腳手架計算到露臺頂,那么密目網是否還要從露臺頂加1.5米呢?為什么?2:如果露臺加1.5米,那么計算到屋面頂的是否還要在加1.5米嗎?為什么?3:門診樓,在門口位置挑出來一塊斜板,三面沒有墻,這挑出來位置還計算面積嗎?(如果挑出來的斜板3面或者兩面有梁,板的前端位置有兩個柱子)但3面沒有墻,建筑面積怎么算?4:墻體3面合圍,有窗沒有門,墻體頂部的板,是借用二層廚房的的底板,這樣的位置建筑面積怎么算?
【不明白你說的墻忘記收是什么意思,密目網的計算直接使用外墻腳手架的工程量就可以,不用單獨計算】
2:如果露臺加1.5米,那么計算到屋面頂的是否還要在加1.5米嗎?為什么?【不知道你說的加1.5m是什么意思】3:門診樓,在門口位置挑出來一塊斜板,三面沒有墻,這挑出來位置還計算面積嗎?(如果挑出來的斜板3面或者兩面有梁,板的前端位置有兩個柱子)但3面沒有墻,建筑面積怎么算?【這樣屬于雨棚了,看一下挑出寬度是否滿足規范規定的要求,確定是否計算】4:墻體3面合圍,有窗沒有門,墻體頂部的板,是借用二層廚房的的底板,這樣的位置建筑面積怎么算?【這樣應該是不能計算建筑面積的】2018-01-27 20:40:13
