Ez****@163.com 2018-01-27 20:06:31 | 山東省 土建 | 571查看 3回答
怎么算模板???
1:模板超高,樓(地)面支撐點至構件底,這個樓(地)面指的是裝飾要成后的樓地面嗎?還是指的支撐點的位置?2:如果地面±0到構件底是3.56米,由于地面回填土回填到-0.1位置,這樣支撐點到構件底就超過3.6米了,是否記取超高呢?(二層樓面也是這樣情況,建筑做法12厚,如果從現澆板面到構件底超過3.6米,如果從完成后的樓面算不超過3.6米)3:外墻,如果室內3.5米沒超過3.6米,但是室外地平-0.3,從室外地平算超過3.6米了,這樣記取模板超高嗎?為什么?
【肯定不是裝飾完成的地面的,是實際的支撐點的位置】
2:如果地面±0到構件底是3.56米,由于地面回填土回填到-0.1位置,這樣支撐點到構件底就超過3.6米了,是否記取超高呢?(二層樓面也是這樣情況,建筑做法12厚,如果從現澆板面到構件底超過3.6米,如果從完成后的樓面算不超過3.6米)【這樣都是要計算超高的,你可以這樣想一下的,模板安裝的時候地面的面層都還沒有做的,計算模板安裝高度從沒有做的地面標高計算合適嗎,現實嗎】3:外墻,如果室內3.5米沒超過3.6米,但是室外地平-0.3,從室外地平算超過3.6米了,這樣記取模板超高嗎?為什么?【要計算的,定額規定就是從支撐點計算模板高度的】2018-01-27 20:12:13
12、 現澆混凝土柱、梁、墻、板的模板支撐超高:
(1) 現澆混凝土柱、梁、墻、板的模板支撐,定額按支撐高度3.60m編制。支模高度超過3.60m時,執行相應“每增3m”子目(不足3m,按3m計算),計算模板支撐超高。
(2) 構造柱、圈梁、大鋼模板墻,不計算模板支撐超高。
(3) 支模高度,柱、墻:地(樓)面支撐點至構件頂坪;梁:地(樓)面支撐點至梁底;板:地(樓)面支撐點至板底坪。
(4) 梁、板(水平構件)模板支撐超高的工程量計算如下式:
超高次數=(支模高度-3.6)/3(遇小數進為1)
超高工程量(m2)=超高構件的全部模板面積×超高次數
(5) 柱、墻(豎直構件)模板支撐超高的工程量計算如下式:
超高次數分段計算:自3.60m以上,第一個3m為超高1次,第二個3m為超高2次,依次類推;不足3m,按3m計算。
超高工程量(m2)=∑(相應模板面積×超高次數)
(6) 墻、板后澆帶的模板支撐超高,并入墻、板支撐超高工程量內計算。
(7) 輕體框架柱(壁式柱)的模板支撐超高,執行10-4-148、149子目。
2018-01-27 20:18:23
超高次數=(支模高度-3.6)/3??
2018-01-27 23:30:02
