米露 2018-01-27 15:43:30 | 甘肅省 安裝 | 920查看 1回答
新增單價1
嗯對老師!就是清單項目單價,就是您能給我說一下流程嗎?比如說它的步驟是什么?什么情況下才能做新增單價?因為我剛接觸這一塊,真是一頭霧水;對了老師,我還有個疑問就是我昨天照著我們這的一位造價員做的新增單價,自己再廣聯達上操作了一下,就是套的定額里的材料價怎么都和他的對不上?這是為什么啊老師?還請老師詳細解答
已采納這個不用流程,就是做增項的清單,然后組價即可,材料價合同中有就按照合同的材料價,材料價合同預算里沒有的話可以參考信息價,或者甲方認價的。你可以問問你同事的材料價是按什么輸入的
2018-01-27 16:07:21
