qq 2018-01-27 10:04:54 | 河北省 土建 | 710查看 1回答
地下室墻,內(nèi)外鋼筋如果不一樣怎么設(shè)置
我這個(gè)墻內(nèi)外側(cè)是一樣的,如果不一樣怎么設(shè)置?還有TB是代表板吧,這個(gè)需要在板里面重新定義,不在墻里面設(shè)置,對(duì)嗎
已采納我這個(gè)墻內(nèi)外側(cè)是一樣的,如果不一樣怎么設(shè)置?——:不一樣的配筋,是輸入:1外+1內(nèi)還有TB是代表板吧,這個(gè)需要在板里面重新定義,不在墻里面設(shè)置——:這是雙向的拉筋,不是板
2018-01-27 10:05:50
