王嬌 2018-01-27 09:57:37 | 河北省 土建 | 5267查看 2回答
場地回填是不是就是平整場地,平整場地是填挖在300以內,場地回填在300以外
補充問題:場地回填=回填面積*平均厚度,這里的回填面積是不是可以理解為平整場地的面積
已采納超過300屬于場地回填,小于300屬于場地平整
2018-01-27 10:04:30
二者是有區別的。可以這么理解。平整場地是30公分以內的挖、填、找平等。場地回填一般都超過30公分以上,不超過的話,可以按照場地平整來處理。
2018-01-27 10:03:20
