原凡凡 2018-01-26 18:12:24 | 廣東省 土建 | 1871查看 3回答
陽角放射筋的根數應如何計算
陽角放射鋼筋一般是7根。
2018-01-26 18:17:24
一般陽角的放射筋根數圖紙上是直接畫出來的,數根數就可以了
2018-01-26 19:10:20
這樣就要根據這個板的開間凈尺寸lb計算了,比如開間凈尺寸為Lb=3600,這樣1/3Lb=1200,由于為45度角布置,45度角的斜邊長度為直角邊的1.414倍,所以布筋長度為1200/1.414*2=1697,除以間距100+1=18根
2018-01-26 19:38:18
