王嬌 2018-01-26 16:23:37 | 河北省 土建 | 9056查看 4回答
什么叫交付施工場地標(biāo)高那這里說的交付施工場地標(biāo)高指的是哪
補充問題:這里是不是就不是施工單位進場的標(biāo)高
就是現(xiàn)場的實際室外地坪標(biāo)高
2018-01-26 16:24:18
就是你剛開始進場時的現(xiàn)場實際標(biāo)高,一般進場后就要挖土方,從現(xiàn)場實際地面標(biāo)高挖到墊層底標(biāo)高的
2018-01-26 16:28:45
對進場的實際標(biāo)高
2018-01-26 16:30:36
補充問題:這里是不是就不是施工單位進場的標(biāo)高【可以這樣理解的】
2018-01-26 16:33:05
