666888 2018-01-26 11:57:27 | 陜西省 裝飾 | 3326查看 2回答
有關天棚輕鋼龍骨規格的疑問
大家好,在天棚定額”輕鋼龍骨裝配式U型,面層規格300×300,平面不上人型”子目里,其中的300*300,以及其他相應天棚輕鋼龍骨子目的450*450、600*600的規格是什么意思?哪位專家能給詳細解釋一下,謝謝。
補充問題:謝謝專家“小老百姓”的回答,但問題是現場一般主龍骨間距是1000mm,次龍骨是300mm~600mm,那么橫豎龍骨的間距就是1000*300mm、1000*400mm、1000*450mm或者1000*600mm,沒有定額中300*300、450*450、600*600的規格,此問題又如何解決呢?
補充問題:謝謝專家“小的大?!钡慕獯?,我認為你說的還是不全面,沒有解決我的疑惑,鋁扣板、礦棉板等類似的天棚面層規格是非常好理解,這個我知道,問題是如果是輕鋼龍骨石膏板天棚呢?拿平頂來說吧,石膏板面層是整個大平面,根本不是300*300、600*600所謂的這種面層規格,碰到這種情況,你又如何套取相應的輕鋼龍骨子目呢?
在天棚定額”輕鋼龍骨裝配式U型,面層規格300×300,平面不上人型”子目里,其中的300*300,以及其他相應天棚輕鋼龍骨子目的450*450、600*600的規格是龍骨橫豎間距的意思。
2018-01-26 12:01:03
你好,你看圖,你可以實際看哈現在有的鋁扣板吊頂和一般的吊頂是咋樣施工的,你就明白了。
2018-01-27 00:05:02
