造價工作者 2018-01-25 23:21:56 | 山東省 其他專業 | 1113查看 1回答
山東省裝飾腳手架高度和砌筑腳手架高度
1 定額中規定的高度是都是墻面的面積高度,但是裝飾的時候,對于墻下梁也是要裝飾的,裝飾腳手架的高度是否要加上梁高?
2 定額中說大于3.6m裝飾腳手架可安滿堂腳手架,但是<3.6的天棚面裝飾應該用什么腳手架子目呢?
你好,1.可以加上梁的高度,2.小于3.6米的天棚面裝飾可以套天棚簡易腳手架
2018-01-26 03:35:42
