138****5838 2018-01-25 22:17:10 | 山東省 云翻樣 | 562查看 3回答
老師您好;請(qǐng)問翻樣出來的高層的柱鋼筋在標(biāo)準(zhǔn)層是封鉤的,上下層都有柱子,如何調(diào)整軟件設(shè)置?謝謝
答:剛試了一次,標(biāo)準(zhǔn)層,6層,我布置了,定義方法,結(jié)果如下。你對(duì)照你的設(shè)置。
2018-01-25 22:30:24
看上下層有柱子鎖定的要解除鎖定,計(jì)算時(shí)選擇全部樓層計(jì)算
2018-01-26 12:49:32
不知道你的情況是怎樣(設(shè)置、布置等),正確的來講上下同一位置有柱,縱筋是直通上層錨固,也有可能是上層柱的截面尺寸是小于下層。
2018-01-26 15:55:57
