逍遙浪子 2018-01-25 16:08:30 | 陜西省 土建 | 902查看 4回答
老師您好:請教一下磚墻頂斜磚為什么要同墻計算?
假如24墻下邊是空心磚,上部實心磚,一同計算豈不有誤差?
定額子目都是綜合考慮的。計算工程量如果與現場完全一致,這樣預算的話,太繁瑣的。窗的側面抹灰了,但是按照計算規則卻不進行計算,這就是規則。不要鉆牛角尖。
2018-01-25 16:10:10
應該沒有磚墻斜砌這個定額吧
2018-01-25 16:12:38
磚墻頂斜磚 并入到 墻體中 計算 是 定額說明中 規定的。
2018-01-25 16:30:58
你好,這個就是這樣計算的,定額里面已經考慮了這部分的內容的,這個你在計價的時候不需要考慮的,就按正常的定額計取就可以。但是如果你是計算材料所采購的量的話,可以按實際的砌筑形式計算的。(所以這樣是可以分情況對待的)
2018-01-26 23:13:47
