小賢356 2018-01-25 16:01:31 | 廣東省 土建 | 3130查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)調(diào)價(jià)的問題
在人材機(jī)匯總界面載入信息價(jià)到GBQ4.0中,導(dǎo)入的材料信息價(jià)是含稅價(jià)。但我領(lǐng)導(dǎo)說手動(dòng)修改那些要輸入不含稅價(jià),那是不是矛盾了呢?究竟在GBQ4.0中是輸入含稅價(jià)?還是不含稅價(jià)?
補(bǔ)充問題:主要是我不是用營(yíng)改增計(jì)價(jià)軟件,我還是用營(yíng)業(yè)稅計(jì)價(jià)軟件來計(jì)價(jià)。不存在什么除稅系數(shù)
兩種輸入方法:1、輸入含稅市場(chǎng)價(jià),及對(duì)應(yīng)的除稅系數(shù)。2、輸入不含稅的市場(chǎng)價(jià),將除稅系數(shù)輸入為0,兩種方法的操作,預(yù)算的結(jié)果是一致的。
2018-01-25 16:03:16
要看你輸入的材料價(jià)格是不是含稅的,如果是不含稅價(jià)格就從不含稅欄里輸入
2018-01-25 16:09:22
