陽光宅男 2018-01-25 15:34:12 | 河北省 安裝 | 779查看 3回答
弱電問題
此圖的線什么意思,怎么算,是一組嗎?他們的長度肯定是相同的吧,算量時候這兩根線是一起算,用乘以2 嗎,還是分著算。求解謝謝
是2根管,2根線的,應該分別計算的,如果他們敷設的線路一樣的話可以只計算一根,另一根的工程量也是一樣的
2018-01-25 16:02:57
是二根不同的電纜線,分開計算并套子目;SYV-75-5是電視線纜穿PC20管; RVV-5*1.0是控制電纜線穿PC20管。
2018-01-25 16:26:11
答:他們的長度肯定是相同的,算量時候這兩根線要分著算。視頻線穿一根管,控制線穿一根根。工程量雖然一樣的,但要分著算。
2018-01-25 16:57:06
