小陳 2018-01-25 12:13:46 | 山東省 安裝 | 7190查看 4回答
關于營改增一般計稅法,清單計價。材料單價的輸入
清單計價,一般計稅法模式下。人材機匯總界面是直接輸入含稅材料單價來推算除稅材料單價嗎?還是直接輸入除稅材料單價?增值稅17%,允不允許改動?
補充問題: 簡易計稅下,材料費中是含增值稅的嗎
補充問題: 營業稅和簡易計稅法中,材料價中是含增值稅的嗎?
已采納清單計價,一般計稅法模式下。人材機匯總界面是可以直接輸入含稅材料單價也可以輸入除稅材料單價。增值稅17%是可以根據實際稅率進行修改的。簡易計稅模式下,材料費不含增值稅。營業稅和簡易計稅法中,材料價中均不含增值稅。
2018-01-25 13:23:00
輸入除稅價格,增值稅取11,簡易計稅下不是增值稅。
2018-01-25 12:29:16
簡易計稅下,材料費中是不含增值稅的
2018-01-25 12:30:50
輸入除稅材料價格簡易計稅的與以前營業稅差不多,材料含稅
2018-01-25 12:47:44
