蓮 2018-01-25 10:57:12 | 河北省 土建 | 3205查看 2回答
模板超過3.6米,每增加1米
套模板,看別人套了個超高。1、這個超高的高度是說,澆筑混凝土時與構建的接觸面積的垂直高?還是建筑物的高度(模板和構建在一起時,模板所處的位置高度,標高高度),只要是混凝土,一定會套超高嗎? 套模板超高需要什么條件? 根據什么套模板超高!?
套模板,看別人套了個超高。1、這個超高的高度就是指澆筑混凝土時與構建的接觸面積的垂直高
只要高度超過定額工程量計算規(guī)則中規(guī)定的高度時才可以計算超高,沒有超過這個規(guī)定高度是不可以計算的超高的,
2018-01-25 11:03:18
只有超過3.6M才可套超高,每超1M,算一次
2018-01-25 11:06:23
