gcyc318 2018-01-25 09:24:07 | 河北省 土建 | 922查看 2回答
柱插筋問(wèn)題
標(biāo)準(zhǔn)層暗柱提量以后為啥每個(gè)柱有插筋
答:標(biāo)準(zhǔn)層,是集中定義樓層,屬性每層相同的,才集中在標(biāo)準(zhǔn)層中。所以每柱有插筋,是由于統(tǒng)一屬性。
2018-01-25 09:37:30
怎么設(shè)置取消插筋
2018-01-25 10:41:15
