毅瑩 2018-01-24 15:24:03 | 遼寧省 土建 | 1404查看 3回答
聚乙烯丙綸防水400+400,套遼寧定額哪項?是不是套兩邊?
您好,也屬于高分子防水涂料。。這是兩層的意思。。其中的400是指每平方米的重量。。即400g/m2,對應的厚度一般為0.8mm厚,材料找差價的時候需要調(diào)整。建議看一下當?shù)胤浪~,供參考
2018-01-24 15:43:23
08定額沒有丙綸防水的對應或近似子目,可以考慮借用7-169 墻、地面防水、防潮 涂膜防水 防水涂料 聚合物水泥 一布四涂,把子目中的玻璃纖維布含量*2雙層丙綸布防水市場價30-35元/m2左右
2018-01-25 08:03:57
請問,這價格是沒有含管理費和利潤的價格?也就是人材機的價格?而且是雙層的?
2018-01-29 13:14:21
