傅風(fēng)雪 2018-01-24 14:22:30 | 遼寧省 其他專業(yè) | 3419查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)軟件 分部分項(xiàng)中顯示的管理費(fèi)和費(fèi)用和匯總顯示的管理費(fèi)不一樣
廣聯(lián)達(dá)軟件 分部分項(xiàng)中顯示的管理費(fèi)之和費(fèi)用和匯總顯示的管理費(fèi)不一樣
廣聯(lián)達(dá)軟件 分部分項(xiàng)中顯示的管理費(fèi)和費(fèi)用和匯總顯示的管理費(fèi)不一樣 檢查一下 費(fèi)用代碼 是否相差 在 價(jià)差部門。
2018-01-24 14:39:18
含稅機(jī)械費(fèi)預(yù)算價(jià)乘0.952后,為什么所得的數(shù)跟分部分項(xiàng)中機(jī)械費(fèi)合價(jià)是不一樣的
遼寧省2017定額的取費(fèi)中管理費(fèi)和利潤(rùn)怎么重復(fù)呢?不太明白最新的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),幫我解讀下,謝謝!
土方工程管理費(fèi)、利潤(rùn)取費(fèi)費(fèi)率
請(qǐng)問沈陽地區(qū)的土方工程的管理費(fèi)、利潤(rùn)取費(fèi)費(fèi)率有什么要求,和土建工程的取費(fèi)費(fèi)率不一樣嗎?
