qiu156157 2018-01-23 13:09:53 | 河北省 土建 | 1122查看 2回答
還是不明白你說的意思
如圖,B與A在同一連接區段嗎?B與C在同一連接區段嗎?,同一連接區段不是應該超過二分之一連接區段長度就可以了嗎,也就是要算一個端頭兩邊的距離,端頭在中點,你這“凡接頭中點位于該連接區段長度內的接頭均屬于同一連接區段”是什么意思啊,是二分之一的長度,還是整個端頭相距連接區段長度才算不在同一連接區段,在連接區段長度內,要從哪里算起,才算在同一連接區段?希望有一個清楚的解釋
答:縱向鋼筋綁扎接頭連接區段長度為:1.3Ll,縱向鋼筋機械接頭連接區段35d;第2小條中“凡接頭中點位于連接區段長度內連接接頭均屬同一連接區段。”這樣ABC同屬于同一連接區段!
2018-01-23 13:33:11
B與A在同一連接區段。B與C 不在同一連接區段。 縱向受力鋼筋機械連接接頭及焊接接頭連接區段的長度為35倍d(d為縱向受力鋼筋的較大直徑)且不小于500mm,凡接頭中點位于該連接區段長度內的接頭均屬于同一連接區段。
2018-01-23 14:29:17
