ooo喃喃 2018-01-23 11:28:41 | 廣東省 土建 | 1644查看 1回答
地下室外墻鋼筋
如圖1所示,地下室外墻大樣AS1、AS2、AS3均為豎向鋼筋,AS1及AS2在外墻外側,在實際施工中,鋼筋怎么排布?在廣聯達鋼筋軟件中怎么計算比較準確?(圖2為AS1、AS2、AS3所代表的鋼筋)圖4及圖5怎么理解?
已采納AS1是外側底部的豎向鋼筋,包含AS2的,AS2是外側豎向通長鋼筋,AS3為內側豎向通長鋼筋。最后的表中AS1前面的鋼筋就是AS2,后面的鋼筋是垂直加強筋,在剪力墻其他鋼筋里輸入即可。準確計算的話要按圖紙要求設置的,間距,長度,彎折等
2018-01-23 11:38:25
