868 2018-01-23 08:46:38 | 遼寧省 安裝 | 813查看 1回答
將軍峰老師 我還得向你提問 我感覺之前的問題 你并沒有幫我解決
我問的是17年新定額中 為什么沒有耐火磚、保溫磚和硅酸鋁板的子目 你讓我搜一下 我要是能收到還用請教你們專家嗎?你能不能明確告訴我 具體是哪個子目呀 我不希望你模糊的回答我的問題。
耐火磚、保溫磚和硅酸鋁板 這些 定額子目項 在 安裝 工程 鍋爐工程一冊中 你在土建定額中 搜不到的,因為 我沒有 遼寧定額 所以 我不能告訴你 具體的定額子目項,還請原諒。在鍋爐砌筑定額中 搜索一下。這是 我在 廣東定額中 搜索的結(jié)果,可以找一個 相近的 定額子目項 套用 ,例如我這里 可以套用 耐火預(yù)制塊砌筑,換算定額中的材料和用量。希望能給你 啟發(fā)和提示。
2018-01-23 08:55:36
