17****@qq.com 2018-01-22 17:38:18 | 重慶市 土建 | 3064查看 2回答
底板的鋼筋量怎么算
底板長12724mm,寬8311mm,高300mm,B14@150雙層雙向拉通布置,保護層厚度取40,怎么計算其鋼筋量?
已采納1、先定義筏板,畫出筏板位置,2、定義筏板受力 筋B14@150, 再點擊筏板受力 筋,然后雙層雙向布置就行了。
2018-01-22 18:20:06
你畫好了筏板,然后定義筏板受力筋,然后雙層雙向布置就行了啊
2018-01-22 17:48:38
