31****@qq.com 2018-01-22 17:34:18 | 北京市 其他專業 | 983查看 2回答
您好,展覽館類預算如何使用廣聯達?
展覽館類預算如何使用廣聯達?
答:一般混凝土結構的,可以用GGJ,GCL,GBQ,就可以了。鋼結構的,要另購廣聯達的軟件處理。例如混凝土結構的,啟動GGJ,導入CAD,識別,無法識別的,自已定義構件布置,完成后,啟動GCL,導入鋼筋模型,反建清單和定額做法,完成后,啟動GBQ,導入GCL,然后處理市場信息價。招標的,發布清單,投標的,發布投標書。如果只做預算,不用發布了。
2018-01-22 17:49:04
和其它工程一樣啊,先用算量軟件計算工程量,然后再用計價軟件套清單和定額
2018-01-22 17:50:05
