what 2018-01-22 10:36:31 | 海南省 市政 | 2124查看 1回答
請問市政道路算量的思路是什么,可以詳細點嗎
請問市政道路算量的思路是什么,可以給我講解的詳細點嗎。手算
已采納市政道路算量相對來說比較簡單,項比較少,1、算面積,道路的各層結構層一般都是按面積計算,根據圖紙,長度乘以寬度即可,注意下層的要比上層的寬出一定尺寸的,2、計算長度,比如路緣石,按圖紙的長度計算就行,3、最難的是土方計算,手算的話要列表計算,一般是按20米、50米一個斷面,相鄰斷面的平均值,乘以兩個斷面之間的距離,就是他們之間這段的土方量,主要是這3個方面,其他的看圖紙來定
2018-01-22 10:48:22
