liushuen 2018-01-21 17:53:50 | 陜西省 土建 | 3471查看 3回答
地下室只有一層,擋土墻的豎向鋼筋插筋,可直接插到頂板標高處,這里不需要鋼筋接頭,鋼筋翻樣如何設置?
地下室只有一層,擋土墻的豎向鋼筋插筋,可直接插到頂板標高處,這里不需要鋼筋接頭,請問在鋼筋云翻樣的建模軟件中如何設置?
直接設置縱筋錨固就可以的不要設置插筋
2018-01-21 18:08:43
是否需要鋼筋接頭,是看你的層高是否大于鋼筋的定尺,如果是你這種應該不用接頭的。
2018-01-21 18:43:38
設置縱筋貓固即可,因為縱筋錨固是一根到底,沒有接頭,
2021-08-22 10:50:05
