小W 2018-01-21 08:00:54 | 山東省 市政 | 2728查看 2回答
請問路燈內的“電線接頭熱縮封裝并套塑料管”應該套市政工程的哪個定額?
補充問題:請問若考慮按熱縮頭電纜安裝是套山東省市政定額的“熱縮式電纜終端頭制作、安裝 截面 35mm2以內”還是套“熱縮式電纜中間頭制作、安裝 截面 35mm2以內”,每套燈套幾個熱縮頭?
已采納你好,根據設計要求套市政路燈電氣中的熱縮頭制作安裝定額
2018-01-21 09:23:45
你好:這項不需要單獨套定額,因為導線敷設安裝中以包括接頭和包扎絕緣,你現在采用的熱縮封裝只是材料的代換,所以不在需要套定額的。
2018-01-21 09:01:58
