吧嗒 2018-01-20 23:02:02 | 河北省 土建 | 6641查看 5回答
墻柱箍筋加密范圍是100,還是min(5d,100)
11G剪力墻及暗柱箍筋加密范圍明確是min(5d,100),而16G圖集為“箍筋間距不大于100”。畫(huà)鋼筋時(shí)軟件選中“16G”計(jì)算規(guī)則,然而軟件的計(jì)算規(guī)則還是”min(5d,100)”,這時(shí)需要手動(dòng)修改嗎?
補(bǔ)充問(wèn)題:請(qǐng)補(bǔ)充修改或者不修改的依據(jù)。
已采納你好:柱子搭接處的箍筋加密間距施工時(shí),不是按平法要求做的時(shí),要設(shè)置一下。其它的按圖紙說(shuō)明一一對(duì)照設(shè)置查看修改,計(jì)算方式有加密區(qū)要求時(shí)建議選擇四舍五入+1的做法,這種做法接近實(shí)際。
2018-01-21 08:22:40
不需要修改。
2018-01-20 23:34:33
這個(gè)不需要修改。
2018-01-21 06:44:48
箍筋的加密按圖紙輸入就可以,不需要修改設(shè)置
2018-01-21 06:57:48
你好:軟件是按照平法要求設(shè)置搭接區(qū)箍筋是要按照min(5d,100),一般施工是按照100mm設(shè)置,可以修改為100mm。
2018-01-21 08:41:37
墻柱伸至基礎(chǔ)內(nèi)是采用隔二下一還是全部深入基礎(chǔ)錨固,判斷的依據(jù)來(lái)自區(qū)保護(hù)層大于5d
像這個(gè)剪力墻暗柱采用綁扎搭接,但箍筋沒(méi)有寫(xiě)加密間距,那我還需要考慮箍筋加密嗎?如果加密,加密范圍是取2.3的搭接長(zhǎng)度嗎,加密箍筋間距取5d和100的最小值嗎?
