人生如夢 2018-01-20 15:56:42 | 江蘇省 土建 | 726查看 1回答
相同節點應用
兩個工程有相同的節點,如果在一個 工程中以定義好,那么能不能直接應用到另一工程中,應怎么操作
已采納答;可以的,塊存盤,到其它工程時,塊提取。
2018-01-20 16:01:11
